OPPO Bootloader kilidini açma
yiitgven7x
31 Mar 2020
Hocam, öncelikle güzel anlatımınız ve paylaşımınız için teşekkürler. Oppo Reno 3 Pro telefondaki "oem kilit aç" yerini aktiflemeden önce mi oppo müşteri hizmetlerinden kod istenecek? Kod istemeden bu yeri aktiflemek için seçip sizin anlatım yönteminize geçersem telefona zarar verir miyim? Cevap için şimdiden teşekkürler.
OEM, önyükleyici kilidinin açılmasını sağlar. Bazı cihazlarda bu özellik açıldıktan sonra format işlemi gerçekleşir. Açtığınızda, hırsızlık koruması yani 3. bir şahıs tarafından veya telefonun çalınması durumunda ROM yüklenebilir hale gelir ve cihazın kilit şifresi vs. gibi işlemleri sıfırlayabilir. Bir nevi ekstra koruma olarakta bilinir. Kapalı iken herhangi bir format işleminde ekran kilidi ister. Eğer cihaz başarılı bir şekilde sıfırlanırsa bile Google hesabınızın şifresi olmadan cihaza erişemezsiniz.
ZENGİN
11 Kas 2020
OnePlus
İlginiz için teşekkür ediyorum. Benim sorum bootloderin neye yaradığı veya olumsuzluğu değildi hocam.
Delicocukx
23 Kas 2020
AX7
OPPO Bootloader kilidini açma ne işe yaramaktadır? Bootloader, sistemin çalışması için her İşletim sisteminde bulunan bir koddur. Cihazın gücü verildikten sonra işletim sistemini başlatmak sadece bir kaç talimat içeren pakettir. Bir işletim sistemi tarafından desteklenen tüm araçlar bir önyükleyici kullanır. Artık Android'in Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir işletim sistemi olduğunu bildiğimiz için, Android cihazının önyükleyicisi üretici tarafından değiştirilebiliyor.
Bu nedenle üreticiden üreticiye değişir. Bunun temel nedeni, imalatçı firmaların içinde farklı donanım tipleri olan cihazlar üretmeleridir. Nexus Serisinin bir Oppo Telefonunu ele alalım, telefonun yeni bir sürümü başlatıldığında cihaz, donanımın yükseltilmiş halini alır.
Oppo Telefonunuzdaki Bootloader Kilidini Açmak İçin Gerekli Şeyler:
  • Dizüstü bilgisayar veya PC.
  • Tam dolu bir telefon şarjı.
  • Çalışan ve en yeni USB Kablosu.
  • ADB Fastboot Araçları: adb-setup-1.3.exe
Root atmanızı sağlayacak Kingoroot apk'sını şu linkten indirebilirsiniz: Oppo Neo 5 Root atma nasıl root atılır (PC Olmadan!)
Bilgisayar Kullanarak Oppo Bootloader kilidini nasıl açarız?
Bu yöntem için üretici ile irtibata geçerek alacağınız kilit açma koduna ihtiyacınız olacaktır. Bazıları kodu sağlamıyor, bu yüzden denemeye bile değmez, başka bir seçenek aramayı tercih edebilirsiniz. Ancak, kodu alırsanız, izlenmesi gereken diğer prosedür aşağıda açıklanmaktadır.
Adım 1. Başlamak için, daha önce dediğim gibi üreticiyle iletişime geçerek alabileceğiniz kilit açma koduna ihtiyacınız olacak. Bunu aldıktan sonra, geliştirici seçeneğini etkinleştirin.
Ayarlar> Hakkında> Yazılım Bilgisi> Daha Fazla> Ekranda bir “Geliştirici Seçeneği Etkin” mesajı görene dek Yapı Numarası(Build Number)'na 7-8 Kez Dokunun
Adım 2. Şimdi ayarlara geri dönün ve OEM Kilidi Aç özelliğini etkinleştirin.
Ayarlar> Geliştirici Seçenekleri > OEM Kilit Açma ve USB hata ayıklamasını etkinleştirin.
Adım 3. Sonra, Windows PC'nizde ADB Fastboot Zip dosyasını indirin ve açın.
Adım 4. USB ile telefonunuzu PC'ye bağlayın.
Adım 5. Oppo Telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra, sürücüler kuruluncaya kadar bekleyin.
Adım 6. ADB Fastboot klasöründe, Üst Karakter + Sağ Fare Tıklatması tuşlarına basarak bir komut istemi penceresi açın.
Adım 7. Pencerenize aşağıdaki komutu yazın:
adb devices
Adım 8. Telefonunuzda USB Hata Ayıklamaya izin vermek için bir pop-up karşılaşırsanız, Tamam'ı tıklayın. Ve sonra, aşağıda verilen komutu yazın:
adb reboot bootlader
Adım 9. Telefonunuz bootloader'a yeniden başladığında, telefonunuzun bootloader'ın kilitli olduğunu gösterip göstermediğini kontrol edin ve ardından fastboot sürücülerinin doğru şekilde yüklendiğini bilmek için aşağıdaki komutu yazın.
fastboot devices
Adım 10. Bu komutla bağlı cihazların listesini göreceksiniz. Telefonunuzun seri numarası belirirse, doğru yoldasınız ve bir sonraki adıma hazırsınız. Telefonunuz listede yoksa, sürücülerin yüklü olmadığını gösterir. Daha fazla işlem için, sürücülerinizi düzeltmeye devam etmeniz gerekecek, ardından telefonunuz listede listelenebilir.
Adım 11. Telefonunuz yukarıdaki komut tarafından tanındıktan sonra, önyükleyicinin kilidini aşağıdaki komutla açmaya başlayın:
Not: Bu, telefonunuzdan her şeyi silecektir.
fastboot oem unlock
Adım 12. Yukarıdaki komut yürütülmeyi tamamladığında, aşağıdaki komutu çalıştırın:
fastboot reboot
Adım 13. Artık Telefonunuz yeniden başlatılacak. Tamamen önyükleninceye kadar bekleyin. Bir kez bittiğinde, gidip eğlenebilirsiniz.
Merhaba acaba oppo ax7 kilit açma kodu nedir ve nerden ogrenbilirim
dsdsad
22 Eki 2020
fastboot a giremiyorum hata veriyor adb ilede denedim ses kısma ve açma tuşu ilede
nasıl aktif edicem bu fastboot modunu
ekilci41
26 Ara 2020
çözümü yok herhalde saçmalık ya
Bayarcan567
21 Şub 2021
Kodsuz bootloader kilidi nasıl acabiliriz
EmreAlc
8 Nis 2021
Belki de garantisi biten ürünlere kodu veriyorlardır. Eğer garantisi bittiyse garantisinin bittiğini belirterek kod almayı deneyiniz.
